Problème variateur avec 9 spots 12V 50W
Conseils branchement électrique : Problème variateur avec 9 spots 12V 50W
J'ai mis 9 spots 12V 50W avec un variateur de lumière dans un faux-plafond, ils ont fonctionné 30 minutes puis plus rien. Le variateur Legrand 600W était chaud. Pour info, chaque spot a son variateur. Merci de m'éclairer... si je puis dire.
Quand le transfo chauffe il se met en sécurité ce qui arrive souvent sur ce type d'installation. En faisant varier la tension on fait aussi varier l'intensité. Il faut attendre que le transfo refroidisse, tout dépend de la température dans votre faux plafond. Sam.
- 1. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
- N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
- 2. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
- N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
- 3. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Variateur lumière et perte de puissance
- N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
- 9. Problème variateur transfo spots sur fils tendus
- N°9558 : Bonjour. J'ai un petit problème concernant un variateur branché sur 3 boutons poussoir et qui éclaire une passerelle : quand je branche une ampoule classique 220V 60W, celle-ci s'allume parfaitement et le variateur joue son rôle...
- 10. Problème variateur transfo spots sur fils tendus
- N°9566 : Bonjour. J'ai un petit problème concernant un variateur branché sur 3 boutons poussoir et qui éclaire une passerelle : quand je branche une ampoule classique 220V 60W, celle-ci s'allume parfaitement et le variateur joue son rôle...
