Interrupteur avec voyant ampoule et prise
Fiches conseils électricité : Interrupteur avec voyant ampoule et prise
Bonjour, Je souhaite poser un meuble de salle de bain avec un boîtier qui comporte une prise et une ampoule. La lumière est allumée par un seul interrupteur avec voyant qui doit toujours être allumé.
Voici le schéma de linterrupteur :
Fil jaune et vert (terre) ------------------------------------
Fil noir (phase) -------- prise ------- fil noir
Fil bleu (neutre) ------- prise ------- fil bleu
prise ------- fil orange
Il y aussi sur la prise un petit fil orange qui part de la prise et revient dessus.
Voici le schéma du boîtier ampoule/prise (inclus dans le meuble) :
Prise (L) ----- fil marron clair ------ domino sur boîtier (L)
Prise ----- fil jaune et vert ----------domino sur boîtier
Prise ----- fil bleu -------------------domino sur boîtier (N)
I
-----fil bleu ---------------- boîtier de lampoule
boîtier de lampoule ---- fil marron foncé --- domino sur boîtier (L1)
Il y avait avant un interrupteur sur le boîtier de lampoule, mais je lai retiré car il mest inutile. Comment relier les deux (domino sur boîtier et interrupteur) avec ces quatre fils ? Jai essayé toutes les possibilités mais il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Merci davance pour vos réponses.
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, vous avez les repères sur le boitier que vous décrivez : noir phase, bleu neutre, vert jaune la terre, et le fil orange voyant. Donc pour le branchement de l'interrupteur : noir phase et marron foncé le retour qui va à l'ampoule où on va trouver les fils marron foncé ; bleu (et vert jaune sil y a une douille en métal). Pour la prise, L= phase, N = neutre, terre jaune vert (arrivée du courant). Le voyant permanent est branché sur la prise entre la phase et le neutre ou directement sur les dominos. Pour l'interrupteur, qui a été retiré, il faut simplement relier les deux fils avec un domino. Amicalement. Jo
Réponse 2 au problème electricite
Mise en place d'un interrupteur extérieur en place avec une seule lumière. Je ne comprends pas où il faut brancher les fils entre la lumière et le câble du courant.
25 septembre 2010 à 11:00
- 1. Changement ampoule voyant interrupteur
- N°21307 : Bonjour, J'aimerais pouvoir changer l'ampoule d'un voyant d'interrupteur d'une maison des années 80. Je ne sais pas quel nom ce composant a. Il n'y a pas de référence dessus, juste 220V. Photos jointes. Pouvez-vous...
- 2. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 3. Interrupteur qui commande ampoule et prise électrique
- N°1909 : Bonjour, dans ma salle de bain j'ai un interrupteur qui commande l'ampoule et la prise électrique. Tout marchait jusqu'à ce que je veuille installer une barre de spots. En faisant les branchement la barre de spots fonctionne mais...
- 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 7. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 8. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 9. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 10. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
