Installation variateur sur un va-et-vient
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
660
Branchement électrique : Installation variateur sur un va-et-vient
Bonjour, j'ai un va et vient pour mon plafonnier dans mon séjour, et je voudrais savoir comment brancher un interrupteur variateur et un va et vient de marque Legrand mozaique 300 W avec trois bornes : un B, un 1, et un 2. Merci par avance pour votre aide.
Conseils 1 Dépannage
Il faut un bouton poussoir à la place du va et vient.
Conseils 2 Dépannage
Pas de bouton poussoir mais tout simplement raccorder le variateur juste après le va et vient qui renvoit la phase sur la lampe.
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Installation d'un va et vient avec variateur
    N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
  • 3. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 4. Remplacer variateur par va et vient
    N°13639 : Bonjour, Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très...
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Branchement va et vient variateur
    N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
  • 8. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 9. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Installation variateur sur un va-et-vient >>>
brancher variateur lampe halogeneremplacer telerupteur gerard mang par legrandanciens prises interrupteursschema interrupteur double va et vient
