Conseils pose carillon extérieur
Brancher un carillon : Conseils pose carillon extérieur
Bonsoir. Comment pourrais-je poser un carillon extérieur à partir d'une prise ? Merci pour vos réponses.
02 janvier 2009 à 02:39
Conseils branchement électrique 1
Ne vous embêtez pas ! Achetez une sonnette sans fil, simple à poser, vous n'aurez pas besoin de connaissance en électricité.
En plus vous avez le choix des sonneries (3 à 5 sonneries), portée de 100 à 200 mètres comme par exemple chez Friedland. HVS
- 1. Conseil branchement carillon filaire SCS
- N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
- 2. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 3. Pose d'un deuxième carillon
- N°4697 : Bonjour. J'ai un carillon Friedland Big Ben avec transfo 8 Volts, j'ai acheté un 2ème carillon en 8 Volts mais impossible de le brancher ? Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Merci d'avance.
- 4. Pose de prise de sol IP44 en extérieur
- N°20699 : Bonjour, Ma terrasse va bientôt être refaite et je vais en profiter pour faire passer l'électricité. Première question : Il y a déjà une dalle béton qui a été posée, un peu en dessous du niveau des seuils, la dalle...
- 5. Pose de disjoncteur principal à l'extérieur
- N°16492 : Bonjour à tous, Je me posais 2 questions, je suis allé chez un ami hier et Engie lui a refait son installation électrique et ils lui ont mis son disjoncteur général à l'extérieur dans un gris coffret avec le compteur...
- 6. Pose de prises et luminaires en extérieur
- N°2013 : Bonjour, je désire ajouter sur la façade extérieure de ma maison des luminaires, avec interrupteurs ainsi que des prises de courant, et j'aurais quelques questions. Merci pour vos réponses. - Quel est l'indice IP minimum à...
- 7. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 8. Pose câble 2x16 mm dans chape pour aller vers le compteur extérieur
- N°6466 : Bonjour, 1) puis-je poser dans ma gaine technique le câble 2x16 mm d'alimentation EDF avec les autres gaines ? 2) puis-je faire passer ce câble au sol qui sera couvert d'une chape ? Si oui quelle protection dans la gaine technique...
- 9. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 10. Schéma pose carillon Legrand
- N°1207 : Je recherche un schéma électrique pour un carillon Legrand avec transformateur. Merci.
