Ajout de prises électrique sans se ruiner
Actuellement 26 625 questions dans le forum électricité
2761
Astuces aux problèmes électriques : Ajout de prises électrique sans se ruiner
Bonjour à tous, je souhaite passer de 2 prises déjà installées par chambres à 3 prises.
Etant nul en électricité, j'ai demandé à un électricien de passer.
Il me prend 90€ par prise. Je trouve ça un peu raide.
Du coup mes questions :
Peut-on partir d'une prise existante, et en ajouter une à quelques mètres ?
Si oui, comment se câble-t-elle ?
Y a-t-il un nombre maximale de prises par pièce ?
Merci
Avis FAQ 1 électricité
Oui, ne pas dépasser 8 PRISES et respecter les sections.
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour. Si c'est dans une chambre je pense que c'est pour un confort visuel (pas de câble en vue). C'est une opération totalement possible en prennant le relais d'une des autres prises. En effet rien ne vous empêche sur la prise, de mettre une multiprise... donc... de mettre une prise en plus... c'est éviter la multiprise.
Cela se câble facilement. Il suffit d'avoir deux couleurs de câble (3 si vous avez la terre) : bleu / rouge ou brun / jaune+ vert.
Faites le trou pour la troisième prise, brancher les 3 fils que vous aurez coupé à la bonne longueur pour aller à l'autre prise. Attention de mettre la terre sur la terre... pour les deux autres couleurs, c'est sans importance.
Démonter la prise la plus proche. Chercher les 3 bouts de câbles rajoutés. Mettre le bleu sur le bleu dans le même endroit, le brun ou rouge sur le brun ou rouge, et pareil pour la terre (séquence le fil vert sur le bouton vert).
Visser le tout et ça marche !
Avis FAQ 3 électricité
Bonsoir, le montage est plus ou moins compliqué si la prise dont vous repartez est seule ou déjà repiquée.
Exemple de branchement pour compléter ma réponse 2 :
Avis FAQ 4 électricité
Couper toujours le courant avant. Et il ne faut pas plus de 5 prises sur la même ligne allant au dijoncteur.
Avis FAQ 5 électricité
Les infos données sur le nombre de prises ne sont pas cohérentes et pas précises.
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
- ou 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2, 5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
  • 1. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 2. Avis sur ajout d'interrupteurs et prises
    N°24376 : Bonjour à tous et toutes. Je souhaite faire des modifications dans la chambre parentale. J'ai un niveau débutant, mais dans la vie je suis technicien audiovisuel, donc j'ai quelques notions de base et un bon niveau de...
  • 3. Ajout ligne supplémentaire
    N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
  • 4. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 5. Ajout d'un différentiel thermique entre disjoncteur EDF et prises
    N°14258 : Bonjour, Je possède une maison, achetée il y a un an, avec 2 tableaux électriques, un par étage. L'ancien propriétaire a fait installer une véranda avec un toit électrique escamotable en toile rigide. Dans cette...
  • 6. Ajout prises de courant dans ma cuisine
    N°21137 : Bonjour à tous. Je vous ajouter deux prises de courant dans ma cuisine et pour cela je voudrai piquer sur l'arrivée de ma plaque vitrocéramique. Est-ce possible ?? Merci d'avance pour vos réponses.
  • 7. Ajout deuxième tableau électrique
    N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un...
  • 8. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
    N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
  • 9. Ajout d'une prise électrique sur circuit existant
    N°17156 : Bonjour. Voilà j'ai une goulotte qui part du disjoncteur et qui va alimenter différents éléments dans la cuisine. Je souhaite rajouter une prise en dessous de ma télé pour brancher ma box sur une prise à part entière....
  • 10. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
    N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
>>> Résultats suivants pour : Ajout de prises électrique sans se ruiner >>>
