Problème de lumière sur une hotte de cuisine
8268
Astuces Forum electricite : Problème de lumière sur une hotte de cuisine
Ma hotte de cuisine marche mais plus la lumière. Il y a une trace de noire sur la plaque de circuit imprimé. Je n'arrive pas à trouver les bons fils pour mettre un inter extérieur à la plaque et rétablir la lumière. Il y a trois arrivées de fils avec un condensateur. Merci. PR
10 juin 2010 à 22:32
Réponse Forum 1
Bonjour, à voir si l'éclairage de la hotte n'est pas en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) 12 volts, dans ce cas, c'est peut être le transfo qui est H. S.
11 juin 2010 à 13:33
  • 1. Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
    N°7775 : Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de côtés, 2 néons. Avant la lumière fonctionnait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparent. J'ai démonté les néons et les...
  • 2. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 3. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 4. Plus de lumière dans cuisine
    N°1182 : J'ai remplacé l'ampoule, le fusible est intact puisque le réfrigérateur marche encore, j'ai vérifié la douille et le fil de connexion, et encore RIEN. Aidez-moi SVP. JAD
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
    N°8579 : Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ? Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence. Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma...
  • 7. Problème cuisine équipée de hotte avec éclairage intégré
    N°7604 : Bonjour, je viens de faire installer une cuisine par un cuisiniste. Cette cuisine remplace une ancienne cuisine des années 80. L'ancienne cuisine était équipée d'une hotte avec éclairage intégré. J'ai réutilisé cette...
  • 8. Lumière hotte cuisine ne s'éteint plus
    N°10209 : Bonjour, Ma hotte de cuisine a un problème avec l'éclairage intégré. Il est arrivé une fois que la hotte fasse disjoncter l'électricité. Depuis ce temps là, et après changement des ampoules qui ont grillé, je ne peux plus...
  • 9. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 10. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
    N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
>>> Résultats suivants pour : Problème de lumière sur une hotte de cuisine >>>
tableau electrique hagerampoules electriqueg23 11wattsprise electrique 380 20a
