Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
Panne électrique : Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la lampe allumées et le quatrième clic éteint tout. J'ai acheté la douille nécessaire et j'ai scrupuleusement remplacé les 3 fils sur les vis correspondantes comme sur l'installation originale, mais voici un quatrième fil qui arrive de nulle part (je n'ai pu identifier où il était fixé) et que je ne sais où placer. Il reste un trou où je puis insérer le fil mais il n'y a rien pour le serrer. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ? Merci à l'avance.
Conseils 1 Dépannage
C'est sûrement le fil qui conduit le neutre car votre commande, comme vous le dites, distribue le courant selon l'utilisation que vous souhaitez.
Conseils 2 Dépannage
Sécurité installation rénovation électrique Les informations présentes sur les pages de ce site sont exclusivement à vocation informative. Leur but n'est pas de se substituer à l'intervention de professionnels, faites appel à eux si la difficulté des travaux vous semble dépasser vos compétences. Pour éviter tout risque d'électrocution lors des interventions sur votre installation électrique, la première règle de sécurité à suivre est de couper impérativement le courant au disjoncteur général. Après avoir coupé le courant au disjoncteur général, il est fortement conseillé, sous risque d'électrocution de vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure prévu à cet effet (Multimètre ou testeur de tension ou autre). Nous vous conseillons aussi d'effectuer une condamnation en retirant les fusibles ou en abaissant les leviers des mini-disjoncteurs de votre installation. Si vous rénovez votre installation électrique il y a des normes obligatoires à respecter (norme NF C 15-100). Toute intervention doit faire l'objet de beaucoup de précautions, et doit être parfaitement réalisée pour des raisons évidentes de sécurité (électrocution, court-circuits et risques d'incendie...), si vous n'avez pas les compétences requises, faites intervenir un électricien professionnel. Avant l'achat de matériels pour votre installation électrique, vérifiez que ceux-ci sont conformes aux normes en vigueur. L'électricité n'autorise pas le bricolage, nous vous conseillons la plus grande prudence, en cas de doute pensez à faire vérifier votre installation par un professionnel. Bricovideo n'assume en aucun cas la mauvaise utilisation des conseils donnés sur les pages de ce site. |
Conseils 3 Dépannage
Nous voulons installer 2 lumières extérieure à l'abri de jardin qui se trouve à 25m du compteur maison avec va et vient : comment est-ce possible ? Merci de vos réponses.
05 juin 2008 à 11:21
Conseils 4 Dépannage
Je suis électricien et voici ma solution :
La meilleure solution est à mon avis de poser une ligne souterraine. Cette ligne sera enfouie à 30 cm dans le sol et recouverte d'une protection adéquate. Elle sera constituée d'un câble 4g armé vfvb par exemple de 1,5 mm2.
La phase alimentant la borne p du premier interrupteur sera prise directement de la maison. Les 4 fils du câble serviront pour le neutre (couleur bleue) ainsi qu'aux 2 conducteurs pilotes (fils entre interrupteurs) et à la mise à la terre (couleurs vert et jaune).
Côté chalet, posez une boîte de dérivation dans laquelle arrivera votre câble. Vous pouvez raccorder les pilotes sans couper les fils (directement d'un interrupteur à l'autre) mais en passant par la boîte.
Ensuite, raccordez votre fil bleu à une borne de la lampe et la seconde borne de cette lampe à la borne restante de l'interrupteur.
Il vaut quand même mieux tester ou faire tester vos interrupteurs à double direction(schéma 6) afin de déterminer où se trouvent la borne p et les bornes pilotes car celles-ci ne sont pas toujours aux mêmes endroits selon les marques.
Si votre lampe comporte une armature métallique, n'oubliez pas de mettre celle-ci à la terre. Patrick Georges
Conseils 5 Dépannage
Sans vous contredire, la solution la moins onéreuse est de placer un dispositif va et vient sans fil.
C'est une installation à la portée de tous et rapide. Daniel.
Réponse de Bricovidéo :
Rendez-vous sur le site va et vient.com pour plus d'informations.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
23 mars 2009 à 01:20
Conseils 6 Dépannage
Bonsoir. J'ai acheté une maison. L'électricité est à changer mais encore accessible.
J'aurais voulu savoir si le fait que l'installation électrique soit vieille puisse endommager mes électroménager ? Machine à laver, frigo, etc. Merci.
11 janvier 2010 à 19:53
Conseils 7 Dépannage
Non : pour les appareils électriques.
Oui : pour le risque d'électrocution s'il n'y a pas de différentiels ainsi que pour vos biens s'il n'y a pas de disjoncteurs aux normes.
14 avril 2010 à 10:03
Conseils 8 Dépannage
Bonjour, merci de votre aide je désire ajouter un fusible en triphasé 220 Volts afin d'alimenter en câble directe une machine qui consomme 8 A.
Comment ajouter et faire le branchement en triphasé ? Un professionnel a testé et m'a confirmé que j'ai du triphasé en 220 Volts. Merci.
18 juin 2010 à 21:27
Conseils 9 Dépannage
La lampe ancienne n'aurait elle pas une ampoule double filament (40-60-100) ? si oui, vous possédez une lampe très très rare, j'en ai vu une sur le site d'un collectionneur qui possède environ 1000 ampoules (incandescentes, halogènes, mercures, xénon,... en 12,110 et 220v).
15 juin 2011 à 18:02
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 5. Un fil branché nulle part transporte du courant
- N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
- 6. Problème branchement électrique tension étrange
- N°16502 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j’ai un problème d’électricité que je n’arrive pas à résoudre et qui m’empêche de dormir, il s’agit de la rénovation d’une pièce, ci-joint un petit plan pour...
- 7. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
