Chauffeau électrique dans WC
Questions Bricolage : Chauffeau électrique dans WC
Bonjour, pour cause de place, est-il autorisé de poser un chauffeau électrique (cumulus 150 litres) dans les WC au dessus de la cuvette ?
Conseils des bricoleurs 1
Dans l'absolu je ne crois pas que ce soit incompatible, toutefois, je trouverais à la fois prudent et esthétique de le cacher dans un coffrage.
- 1. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 2. Branchement convecteur dans les WC
- N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
- 3. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 4. Installation électrique machine à laver dans WC
- N°14236 : Bonjour, Je viens d'acquérir un logement neuf et je souhaiterai installer mon lave linge dans les WC (les WC sont très grands car aux normes handicapés). La machine à laver était initialement prévue dans la...
- 5. Dangereux de passer câble r2v 1,5 pour chauffeau électrique 2700 W
- N°4300 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si il est dangereux de passer un câble r2v 1.5 pour un chauffeau électrique de 2700 watts. Merci.
- 6. Installer tableau électrique dans WC
- N°2179 : Bonjour. Ai-je le droit de mettre mon tableau électrique dans les WC, et si oui à quelle distance ? Merci de vos conseils.
- 7. Problème interrupteur simple 3 fils dans WC
- N°25393 : Bonjour. J'ai un problème avec un interrupteur simple à 3 fils, comme sur la photo. Il y a 2 fils rouges et 1 fil vert. Si je débranche le vert, la lampe s'éteint. L'installation électrique ne semble pas récente... Il...
- 8. Circuit d'alimentation électrique WC broyeur
- N°10255 : J'ai un tableau électrique conforme avec ses DDR et modules de protection des circuits électriques. Mais seulement, il m'en conseillait de rajouter un DDR 30mA uniquement pour le broyeur. Est-ce normal ? Merci. (03/12/10)
- 9. Tableau électrique placé dans un WC
- N°4943 : Bonjour, j'ai un tableau électrique dans les WC je voudrai savoir si j'ai le droit ou faut-il le déplacer ? Merci.
- 10. Conseils installation interrupteur à détection de mouvement dans les WC
- N°12356 : Bonjour, Je ne parviens pas à faire fonctionner un interrupteur à détection de mouvement dans mes toilettes. L'interrupteur est de marque Mr bricolage. Derrière l'interrupteur il y a 4 fiches : N L 1 et 2. Côté mur il y...
