Conseils brancher deux inter diff 30mA 25A
Question Forum Électricité : Conseils brancher deux inter diff 30mA 25A
Je souhaite brancher deux inter dif 30mA 25A.
Faut-il les brancher en série ou bien chacun avec une phase et un neutre du compteur EDF ?
Sachant que sur chaque inter dif il y aura juste un disjoncteur 10A.
06 janvier 2014 à 20:42
Conseils branchement électrique réponse 1
Repartez des borniers phase et neutre du tableau en 4² mini, pour alimenter individuellement chacun des ID.
06 janvier 2014 à 21:46
Conseils branchement électrique réponse 2
Merci de la réponse.
Quel risque y a-t-il si je pars du bornier en phase neutre, je branche à l'inter diff et je repars de l'inter diff en phase neutre pour alimenter le second inter diff, cela va sauter ?
06 janvier 2014 à 21:52
Conseils branchement électrique réponse 3
Chaque ID s’alimente à partir du bornier phase neutre du tableau de répartition.
Citation :Oui.
cela va sauter ?
06 janvier 2014 à 22:41
Conseils branchement électrique réponse 4
Non cela fonctionnera si vous repartez des bornes amont.
C'est moins bon d'un point de vue des connexions de mettre 2 fils par borne.
- 1. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 7. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 8. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 10. Différence inter diff 30 milli et 300 milli
- N°20285 : Bonjour, Je rénove une maison et pour mon tableau électrique, j'ai un interr diff tetra 30 milli et un autre inter diff tetra 300 milli. Je voudrais savoir lequel à installer suivant les appareils à protéger. Mon compteur...
