Conseils branchement électrique inversion va et vient
7142
Astuce FAQ electricite : Conseils branchement électrique inversion va et vient
Dans une pièce j'ai 2 prises électriques situées sur des murs opposés.
L'une des deux est commandée par un va et vient (situé à l'entrée de la pièce).
J'aimerai intervertir la prise ayant le va et vient pour que ce soit l'autre qui en bénéficie.
Comment faire ? Merci par avance.
06 janvier 2010 à 17:06
Réponse electricite 1
10 982 messages
Tirer 2 fils entre vos 2 prises et avec ceux-ci permuttez les fils de phases sur vos 2 prises :
- Fil Phase prise 1 prolongé et branché sur borne phase prise 2
- Fil Phase prise 2 prolongé et branché sur borne phase prise 1
07 janvier 2010 à 08:35
Réponse electricite 2
10 982 messages
Déjà vous assurez que ces 2 prises sont bien issues du même disjoncteur et que la section des fils est identique (ce qui n'est malgré tout pas certain si c'est une prise commandée en principe destinée à de l'éclairage et donc sur un circuit éclairage).
07 janvier 2010 à 08:37
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 10. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électrique inversion va et vient >>>
branchement variateur eclairageinterrupteurs ancienssapin de noel electriciteremplacer telerupteur gerard mang par legrand
