Conseils branchement électrique inversion va et vient
Astuce FAQ electricite : Conseils branchement électrique inversion va et vient
Dans une pièce j'ai 2 prises électriques situées sur des murs opposés.
L'une des deux est commandée par un va et vient (situé à l'entrée de la pièce).
J'aimerai intervertir la prise ayant le va et vient pour que ce soit l'autre qui en bénéficie.
Comment faire ? Merci par avance.
06 janvier 2010 à 17:06
Réponse electricite 1
Tirer 2 fils entre vos 2 prises et avec ceux-ci permuttez les fils de phases sur vos 2 prises :
- Fil Phase prise 1 prolongé et branché sur borne phase prise 2
- Fil Phase prise 2 prolongé et branché sur borne phase prise 1
07 janvier 2010 à 08:35
Réponse electricite 2
Déjà vous assurez que ces 2 prises sont bien issues du même disjoncteur et que la section des fils est identique (ce qui n'est malgré tout pas certain si c'est une prise commandée en principe destinée à de l'éclairage et donc sur un circuit éclairage).
07 janvier 2010 à 08:37
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 10. Comment faire une installation d'un double va et vient
