Section fils et calibre disjoncteur pour chauffeau solaire
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
3240
Dépannage électricité : Section fils et calibre disjoncteur pour chauffeau solaire
Bonjour, j'aimerais connaître la section des fils qu'on doit utiliser pour un chauffeau solaire et le calibre de son disjoncteur (avec un disjoncteur abonné de 20A), merci.
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Bricolage Maison 1
BB
BB
79 messages
Bonjour, pas comprendre votre question ? Un chauffeau solaire produit de l'eau chaude, un panneau solaire fournit du courant continu qui permet après un boîtier séparateur/régulateur de recharger une batterie 12 V. Rien à voir avec le secteur. A ne pas brancher sur du secteur ou appeler les pompiers avant. Cordialement
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 2
La section de fil pour un chauffe-eau est 2.5 mm carré.
18 mai 2009 à 11:47
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Fils de section différente sur un disjoncteur 20A
    N°4197 : Bonjour. Sur mon tableau j'ai vu que j'avais un fil de 1.5mm et un fil 2.5 raccordés sur le même fusible (20A) Le 1.5 alimente 2 prises de courant ainsi que la motorisation de la porte de garage Le 2.5 alimente 1 double prise sur...
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Section fils et calibre disjoncteur pour chauffeau solaire >>>
prise electrique 380 20abranchement chauffe eau disjoncteur edfbrancher moteur electrique 220pb prise cuisiniere electrique
