Conseil changement de tableau électrique
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
9080
Question Forum Electricite : Conseil changement de tableau électrique
Bonjour, je viens d'acheter une maison et je refais le circuit électrique qui est assez vieux !
Je possède 2 tableaux électriques, 1 à l'étage et 1 dans un faux plafond.
C'est ce dernier que je voudrais remplacer, mais ayant peur que les câbles déjà installés soit trop courts, je voudrais savoir si je peux les prolonger via une boîte de comble, et si oui, y a-t-il une limite au niveau des connections ?
Par exemple, je possède 4 appliques dans la cuisine, dois-je les raccorder ensemble dans une petite boîte de dérivation, ou directement dans la boîte de comble ? Merci.
28 septembre 2010 à 19:58
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, personnellement je n'aime pas trop les boîtes dans les combles, surtout si elles sont inaccessibles, mais il faut un coffret autoextinguible. Cordialement.
30 septembre 2010 à 11:02
  • 1. Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
    N°8405 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison et j'ai plusieurs questions sur mon installation. Compteur EDF suivi d'un disjoncteur EDF réglé à 45A sensibilité 500mA (abonnement 9Kw). Mon installation : disjoncteur différentiel...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Changement du coffret de mon tableau électrique
    N°7323 : Bonjour, La porte qui cache mon tableau électrique est cassée et j'aimerais la changer mais je ne sais pas si j'ai le droit de mettre n'importe quoi... Y a t-il des normes concernant cela ? De plus où retrouver une porte de...
  • 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 7. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 8. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 9. Conseil section câblage tableau électrique
    N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
  • 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
>>> Résultats suivants pour : Conseil changement de tableau électrique >>>
scie clochebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema installation double va et vientdouille avec interrupteur
