Section câble pour piscine
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité
9081
Questions Bricolage : Section câble pour piscine
Bonjour, j'ai une piscine avec pompe à chaleur + filtration + lumière d'une puissance de 3000 W.
J'ai 60 mètres de câbles à installer, le problème pour moi est de connaître la section de mon câble ? Merci pour vos informations. Salutations.
28 septembre 2010 à 20:56
29 753 messages
Bonjour. Pour définir une ligne il faut connaître, outre sa longueur, la puissance à transmettre en régime permanent, ainsi que la nature de la distribution, monophasée ou triphasée.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait préférable, d'autant plus que la puissance souscrite est peut-être insuffisante ; il pourra vous dépanner au besoin.
29 septembre 2010 à 11:15
Solution 2 au problème electricite
10 932 messages
Au minimum du 10² protégé par un disj 16A, mais pour un tel usage je ne suis pas certain qu'un conseil par internet suffise, il faut en savoir plus sur votre installation.
01 octobre 2010 à 21:56
  • 1. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 2. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
  • 5. Section câble alimentation local technique de piscine
    N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
  • 6. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 7. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 8. Section câble pour branchement réchauffeur de piscine
    N°16945 : Bonjour à tous, Ce sujet a déjà été abordé mais vu le nombre réponses divergentes, je m'y perds. Ma piscine autoportée est à 60m de mon compteur électrique. Je compte brancher un réchauffeur de 3kW-16A-230V, via...
  • 9. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 10. Section câble pour un chauffage piscine pompe
    N°5873 : Bonjour, je dois brancher un chauffage de piscine 3000 W couplé à une pompe de relevage 600 W. Actuellement les câbles livrés avec ces 2 appareils sont du 1.5. La distance séparant ces 2 éléments de la prise de courant est...
  • 11. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
>>> Résultats suivants pour : Section câble pour piscine >>>
culot g23eoliennes ecologieinterrupteurs anciensreglage portee telecommande avidsen
