Conseil raccordement 4 appliques éclairage
Conseil Réparation électrique : Conseil raccordement 4 appliques éclairage
je réalise la pose de 4 appliques dans une entrée d'une maison ancienne.
Sur le site, j'ai trouvé le schéma "simple allumage pour plusieurs points lumineux".
Suis-je obligé de poser une boîte de dérivation au-dessus de chaque applique pour relier le neutre et le retour lampes (pas très esthétique) ou puis-je faire un repiquage par borne "Wago" juste avant l'applique (donc 2 gaines au-dessus de chaque applique).
Je précise que j'encastre les fils (+ gaines) dans le mur.
Je vous remercie pour votre aide.
14 janvier 2010 à 21:18
Conseils Forum 1
Non, il y a d'autres solutions.
Vous pouvez utiliser les pots dcl ou pots simples de sortie des câbles pour y réaliser les connections.
Cependant, le câblage des appliques sera plus délicat.
Ce que je ferais, c'est une mini pieuvre : installer une boîte de dérivation dans un endroit discret du mur (ras de plinthe caché par un meuble futur) pour y faire mes connections et, qui alimenterait les quatre appliques.
Du coup, il ne resterait plus que les 4 x trois câbles dédiés à chaque applique à raccorder.
SD (15/01/10).
SD (15/01/10).
15 janvier 2010 à 16:51
- 1. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 2. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 4. Conseil branchement éclairage chambre
- N°22545 : Bonjour à tous, Je refais un peu l’éclairage d’une chambre. Je suis en train de réaliser l’ossature placo. Je vous demande conseil sur les branchements. Je souhaiterai à l’entrée de la chambre placer un...
- 5. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 6. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 9. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 10. Eclairage intérieur fil de terre
- N°1070 : Bonjour, la terre est-elle obligatoire sur les éclairages intérieurs, plafonds, appliques... ? Merci.
