Comment savoir si un télérupteur est cassé
4942
Problèmes Installation électricité : Comment savoir si un télérupteur est cassé
Tout d'abord ma première question :
L'image ci-jointe est-elle bien un télérupteur ?
Si oui comment savoir s'il est HS ? Détails de l'installation : 3 boutons poussoirs dans un couloir, 1 plafonnier.
Quant on presse les boutons un bourdonnement se fait entendre au niveau du tableau et de la pièce en photo plus haut.
Normalement quant on actionne les boutons un Clac se faisait entendre mais là plus rien d'autre que le grésillement et bien sur la lumière ne s'allume pas.
Sur la photo on peut voir un petit levier bleu qui lui est très "mou" aucune résistance à le descendre / monter. Merci d'avance.
19 décembre 2008 à 00:59
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour !
Je n'ai pas l'image jointe, mais avec des poussoirs, c'est forcément un télérupteur.
Avant de le tester lui-même, vérifiez bien le serrage de ses bornes : comme vous le dites très justement, un télérupteur "claque" et provoque des vibrations à l'appareillage qui desserre souvent les connexions !
Si tout est OK, l'appareil est sans doute HS : testez-le en alimentant sa bobine A1 A2 et voyez s'il "claque".
Le "levier très mou" est normal sur ces appareillages. Salutations.
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 7. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 10. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
>>> Résultats suivants pour : Comment savoir si un télérupteur est cassé >>>
tableau electrique 08probleme tableau electrique 0plafonnier eclairage ledtravaux tableau electrique
