Tester un disjoncteur comment faire
Branchement électrique : Tester un disjoncteur comment faire
Comment fait-on pour tester un disjoncteur fi ou autre ? Merci.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 1
Tester un disjoncteur magnétothermique n'est pas simple, celui-ci déclenchant sur une surcharge faible et longue (thermique), ou intense et rapide (magnétique). A partir de cela, du calibre et de la catégorie (C ou D par ex), on peut l'essayer sur l'établi en provoquant un défaut acceptable et calculé sur un récepteur monté en aval. Mais sans appareil de mesure adapté, vous n'aurez qu'une idée approximative.
Forum électricité réponses 2
On ne le teste pas, on le remplace (15 à 20 ).
Inversez-le avec un autre en place et vous aurez votre réponse.
Les dépannages, c'est un minimum de connaissance et beaucoup de logique et de cogite. Alex.
14 février 2009 à 01:54
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 4. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 5. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 7. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 8. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
