Erreur ampoule
Astuces problèmes électriques : Erreur ampoule
J'ai branché une ampoule de 12 V (par inadvertance) dans une prise de 220 V et bien sûr l'ampoule a explosé... Le plus grave c'est que plus aucune prise ne marche, même après vérification des fusibles, que s'est-il passé ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Erreur ampoule
Vous avez peut-être un différentiel, qui protège vos prises, qui a déclenché...
Conseils Des Bricoleurs 2
Erreur ampoule
Il faut regarder toutes les protections en amont des prises de courants, que ce soit des protections fusibles, disjoncteurs ou différentiels !
09 avril 2010 à 11:23
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Erreur branchements électriques
- N°20847 : Bonjour. Je suis confronté à un dysfonctionnement incompréhensible. - L'installation : un couloir avec une commande de plafonnier par télérupteur et 4 boutons poussoirs ; une chambre contigüe avec un plafonnier commandé...
- 4. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 5. Faire varier l'intensité d'une ampoule sans l'éteindre ni la faire griller
- N°14293 : Bonjour, Je souhaite trouver un dispositif qui me permettrait au final de faire varier l'intensité d'une ampoule sans l'éteindre ni la faire griller en lui fournissant : - une tension moduler en amplitude. - une fréquence...
- 6. Ampoule basse consommation avec télérupteur
- N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
- 7. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 8. Erreur 24 volts et 230 volts
- N°20766 : Bonjour, En souhaitant changer l'ampoule de la veilleuse, je me suis trompée j'ai pris une ampoule E14- led 2,5w 24V au lieu d'une E14 230 volts. La veilleuse a pété, les prises ne fonctionnent plus, et mes ampoules sur les...
- 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 10. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
