Choix de alimentation pompes de relevage
9025
Questions Bricolage : Choix de alimentation pompes de relevage
Pour un immeuble d'habitation (50 appartements) devons-nous installer une pompe de relevage en monophasé ou en triphasé, eaux peu chargées ? Merci.
23 septembre 2010 à 10:58
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour. C'est après le choix de la pompe que vous saurez (hauteur de relevage, débit, pression).
Chez soi où les puissances sont minimes, de petites monophasées conviennent en général.
Dans l'industriel comme pour votre projet, ce sera une triphasée.
Peut-être faudra-t-il un contrôle centralisé du bon fonctionnement, et deux pompes au cas où un défaut se présenterait.
Une étude qu'un professionnel pourrait effectuer sur place en fonction des contraintes particulières.
24 septembre 2010 à 13:35
Réponses 2 aux problèmes electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Ce problème dépasse un peu le bricolage. Personnellement je vous conseille le triphasé, pour avoir plus de couple, pour une puissance inférieure au monophasé.
24 septembre 2010 à 16:35
  • 1. Pompes de relevage panne du mode auto
    N°25552 : Bonjour à tous. Je possède un système avec deux pompes de relevage. Depuis quelques jours, le mode auto a cessé de fonctionner. Le système est composé d'une cuve avec 4 flotteurs : - 1er : niveau le plus bas ; -...
  • 2. Problème enroulement moteur pompe relevage
    N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
  • 3. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 4. Quelques questions pour un tableau électrique
    N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
  • 5. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
    N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
  • 6. Choix fil électrique alimentation tableau à partir autre tableau
    N°4033 : Bonjour. Que dois-je prendre comme fil électrique pour alimenter un autre tableau a partir du tableau principal ?
  • 7. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
    N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
  • 10. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
>>> Résultats suivants pour : Choix de alimentation pompes de relevage >>>
boitier d encastrementbrancher prise four encastrablerainureuse bdn 463tableau electrique bois
