Quel relais choisir ?
Question Forum Électricité : Quel relais choisir ?
J'aimerai installer une commande radio sur un moteur 220V AC.
Lorsque j’appuie sur ma télécommande, le récepteur envoi du 220V +
Il me faudrait donc 2 relais à placer avant chacune des bornes du moteur.
Voici le "dessin" qui pourrait aider à comprendre j'espère, avec l'explication du fonctionnement.
Je n'y connais rien en relais, pouvez vous me dire quel relais choisir pour cette fonction ?
07 septembre 2022 à 13:03
Bonjour LG.
Êtes vous certain que ce projet vous est vraiment utile, sachant que vos connaissances sont limitées ?
Un moteur, c'est bien vague. Idem pour la télécommande.
Désolé, mais on ne pourra guère aller plus loin.
Citation :Eh oui, mais on ne comprend pas grand chose.
Citation :Avant de choisir un relais il faut élaborer le projet, ce qui ne semble pas avoir été fait avec précision.
07 septembre 2022 à 14:14
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 3. Remplacement relais défectueux
- N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
- N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
- 7. Quels relais et contacteur pour un moteur triphasé
- N°4283 : Bonjour tout le monde. Je cherche à alimenter correctement un moteur triphasé. En regardant sur un moteur déjà monté sur une autre machine j'ai remarqué qu'il était nécessaire d'ajouter un relais et un contacteur......
- 8. Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse
- N°12268 : Bonjour à tous, Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser... J'ai besoin de vos lumières pour avancer dans mon projet artistique. Je...
- 9. Branchement relais temporisé
- N°16871 : Bonjour. Je suis en formation pour devenir électricien et je dois passer mon épreuve intégrée dans pas longtemps. Je dois faire fonctionner un urinoir avec un détecteur de mouvement, un relais temporisé et une...
- 10. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
