Schémas commande groupe électrogène délestage
Fiches conseils électricité : Schémas commande groupe électrogène délestage
Je dispose de 4 contacteurs, de 2 blocs tempos, de 2 blocs auxiliaires. Je voudrais brancher mon groupe électrogène en relais avec EDF. Afin, qu'en cas de coupure, il puisse démarrer automatiquement et s'arrêter automatiquement au retour du courant. Proposez-moi, svp, des schémas de commande et de puissance possibles avec ce matériel.
Conseils Forum 1
Avec le simple matériel que vous disposez cela ne peut être possible, par contre en y ajoutant juste un verrouillage mécanique et électrique, vous pourrez avoir une installation semi-automatique c'est à dire qu'en cas de coupure vous devrez démarrer votre groupe et il s'arrêtera tout seul en utilisant un des contacts secs du contacteur EDF en fonction du système d'arrêt du groupe.
25 janvier 2011 à 22:56
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 3. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 4. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 5. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 8. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 9. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
- N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
- 10. Quel groupe électrogène pour électronique
- N°8904 : Bonjour à tous et toutes. Pourquoi mon four à gaz avec tableau de commande électronique fonctionne sur le secteur et pas avec mon groupe électrogène ? Merci.
