Comment brancher un vieux compteur électrique
59
Astuce électricité : Comment brancher un vieux compteur électrique
J'ai récupéré un compteur électrique vieux modèle (les noirs qui disposent d'un plateau métallique tournant pour montrer qu'il y a consommation d'électricité) et je compte l'utiliser pour mesurer à titre indicatif et personnel la consommation électrique de ma pompe de forage. Ce compteur dispose de 4 bornes dont deux semblent reliées. Mes questions sont simples et se résument à : comment procéder pour brancher ce compteur ?
1 - Le compteur se monte-t-il en série sur le circuit d'alimentation électrique de la pompe ?
2 - Doit-il être positionné entre le vrai compteur EDF et le disjoncteur différentiel du circuit de la pompe ou entre le disjoncteur et la pompe ?
3 - Comment brancher le compteur et comment repérer les bonnes bornes à utiliser ?
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Le branchement de votre compteur devra s'effectuer en série sur le circuit d'alimentation de la pompe, entre le disjoncteur et la pompe; les deux bornes reliées doivent être le neutre, vous aurez alors la phase d'arrivée sur une des bornes et le départ vers votre pompe à la borne restante.
4 bornes, de gauche à droite : phase arrivée, neutre arrivée, neutre vers la pompe, phase vers la pompe.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Les deux connexions à gauche, c'est la source, et les deux autres à droite vers la charge.
09 janvier 2009 à 03:23
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Les 2 réponses sont justes, mais j'espère que votre pompe n'est pas en triphasée.
23 octobre 2009 à 18:40
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. brancher vieux compteur électrique
    N°248 : Bonjour, j'ai mis en place un interrupteur différentiel de 40 milliampères, protection d'un tableau. Comment brancher un vieux compteur électrique sur l'interrupteur ?
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 5. Branchement d'un vieux compteur bleu
    N°3672 : Bonjour. Je voudrais réutiliser un compteur bleu de récupération pour mesurer la consommation de divers appareils électriques. Schéma de branchement svp... Merci.
  • 6. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 7. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 8. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
  • 9. Brancher au compteur borne type Wallbox
    N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
  • 10. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un vieux compteur électrique >>>
probleme tableau electrique 01electricite saignee 02probleme tableau electrique 02travaux electricite 02
