Installation d'une minuterie de tableau
Question FAQ électricité : Installation d'une minuterie de tableau
Je voudrais savoir comment brancher exactement ma minuterie de tableau.
Je désirerais utiliser cette minuterie afin de programmer les heures de fonctionnement de mon cumulus.
J'ai essayé de suivre le plan de montage mais j'ai dû me planter au passage parce que j'ai pour seul résultat un court circuit qui me fait sauter le fusible.
Je suis parti avec mes deux fils du fusible de 25 ampère (fils rouge et noir à gauche sur le plan) j'ai branché le noir sur la borne 2 et je l'ai prolongé.
J'ai branché le fil rouge sur les bornes 1 et 4 comme sur le plan et jusque là je ne pense pas m'être trompé, quand je mets le courant le minuteur qui est un LCD s'allume et je peux y faire mes réglages.
Par contre dès que j'essaye de réaliser le pontage comme sur le plan avec les bornes 3 et 5 j'ai un court circuit.
Je ne comprends pas ce que signifie les croix qui se trouvent sur les fils partant de ces bornes ?
Voici le schéma :
Voici le schéma :
19 avril 2009 à 01:05
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour, je sais ce que vous voulez faire avec ce montage ! La minuterie va t-elle commander directement le cumulus ?
Si oui, le contact de la minuterie va fondre !
Sinon il faut relayer ce contact.
Si vous avez un abonnement Heures Creuses, c'est inutile de mettre cette minuterie ! Pour les croix, comme vous dites, ça correspond au symbole d'une lampe ! Et si vous pontez le 3 et 5, vous créez un court circuit et c'est normal que le fusible saute !
Mettez un contacteur 16A à la place de la lampe (ou de la croix, comme vous dites) et alimentez votre cumulus à partir de ce contacteur. HVS.
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonjour, les croix représentent des ampoules ou tout autre récepteur, bref de votre propre aveu vous avez fait un court circuit, le contact inverseur de cette horloge a certainement peu apprécié.
Pour le montage que vous souhaitez faire, il serait bon de prévoir un contacteur et de protéger votre horloge (à mon avis une autre horloge, la vôtre ayant certainement abdiqué dans la douleur) avec un disjoncteur ou un fusible de 10A, max 2A étant l'idéal.
dan.
dan.
Réponse 3 aux problèmes électricité
Les croix sur les fils représentent des ampoules (ou tout autre appareil dont la puissance ne dépasse pas le pouvoir de coupure de la minuterie).
Quand celle sur la borne 3 est éclairée, celle sur le 5 est éteinte, et vice et versa quand la minuterie change de position.
Il n'est pas obligatoire de mettre deux ampoules, c'est juste utile pour certaines utilisations.
Réponse 4 aux problèmes électricité
C'est encore moi ! j'ai oublié un détail : si vous avez relié le fil noir directement avec les bornes 3 et 5 c'est normal que ça disjoncte !
Réponse 5 aux problèmes électricité
Votre schéma est correct. Ces "croix" sont des voyants (symbole normalisé) qui représentent une charge.
Votre minuterie est équipée d'un contact inverseur. Selon votre installation, vous utiliserez soit la borne 3 ou la borne 5.
Attention, il est peu probable que votre minuterie puisse commander votre chauffe-eau directement, car le contact de cette dernière ne supportera pas le courant demandé par votre ballon.
Il vous faudra intercaler un contacteur de puissance.
Ce câblage n'est pas compliqué, il est cependant difficile de le décrire sans schéma.
A noter qu'il est préférable de protéger votre horloge par un fusible / disjoncteur de 2A dédié.
Réponse 6 aux problèmes électricité
Bonsoir, les croix schématisent des lampes 230 volts.
Brancher votre cumulus de la même façon.
20 avril 2009 à 00:42
- 1. Refaire installation électrique tableau principal
- 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 3. schéma installation minuterie journalière
- N°140 : Je désirerais installer une minuterie journalière en tableau pour activer mes 5 chauffages électriques déjà installés. J'aurais besoin de schémas pour novices. Merci d'avance.
- 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 5. Conseils installation tableau électrique
- 6. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
