Comment monter un télérupteur GM série 4400
Astuces Forum electricite : Comment monter un télérupteur GM série 4400
Je possède un télérupteur GM série 4400 donc un modèle ancien.
Je souhaiterais savoir comment on fait le montage de cet interrupteur. Merci.
01 juillet 2009 à 17:02
Conseil Réparation 1 Electricite
Sans voir l'objet, donc de mémoire, (ce type de télérupteur devant avoir au minimum 20ans, ceci n'étant pas pour moi éliminatoire vu sa qualité), le couvercle étant transparent, on peut suivre les deux liaisons de la bobine aux bornes et les liaisons aux contacts de puissance, éventuellement inverseur ou double inverseur.
Comme pour tout autre télérupteur :
- l'appareil n'étant pas raccordé, un contrôle à l'ohmmètre est possible,
- et bien sûr, sur la bobine du télérupteur doit être commandée par une impulsion (par un bouton poussoir par exemple) et les contacts de puissance changent d'état à chacune de ces impulsions.
Cordialement, Dan.
Cordialement, Dan.
03 juillet 2009 à 09:18
- 1. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
- N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
- 2. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
- N°15785 : Bonjour, Je souhaiterai refaire mon tableau électrique et donc en profiter pour changer le vieux télérupteur actuel. Actuellement j'ai un GM série 4400 et je souhaite le remplacer par un Legrand 4124 08 16 AX. Est-ce...
- 3. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 412 400
- N°18801 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais remplacer le télérupteur GM 4400 par un Legrand silencieux 412 400. J'ai vu des schémas sur des forums mais le câblage de mon télérupteur GM 4400 est apparemment inversé. J'ai...
- 4. Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400
- N°23717 : Bonjour. Je viens de remplacer un tableau électrique complet d'un appartement que je rénove et il ne me reste que le télérupteur initial (un bon vieux GM 400 série) à remplacer par un nouveau (j'ai en ma possession un...
- 5. Recherche télérupteur GM série 43
- N°23286 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur GM série 43 qui gère un circuit de va-et-vient à 3 boutons poussoirs commandant 2 lampes. Je note que certain de vos intervenants ont récemment procédé à ce type de...
- 6. Installation télérupteur GM serie 43
- N°21460 : Bonsoir. Je dois mettre en place un télérupteur GM serie 43 en remplacement d'un ancien. Seulement, je n'arrive pas à identifier les fils qu'il faut raccorder, s'agissant d'une ancienne installation. Les fils disponibles...
- 7. Ancien télérupteur GM 45 500
- 8. Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent
- N°23814 : Bonjour à tous, je suis nouveau ici. :lol: Ça fait des semaines que je cherche sur internet comment et par quel télérupteur je peux remplacer mon ancien qui ne fonctionne plus, et c'est pour cela que j'ai besoin de votre...
- 9. Remplacer vieux télérupteur à 6 fils GM série 43
- N°25373 : Bonjour. Je dois changer un télérupteur à 6 fils de la série 43 de GM. Dans le forum, on n'en voit qu'à 4 fils. Pouvez-vous m'aider ? Merci par avance. Chi
- 10. Changement télérupteur GM série 43
- N°24281 : Bonjour. Je souhaiterais changer un télérupteur GM 43 pour un télérupteur modulaire. Pourriez-vous me dire si ce modèle serait compatible ? Je vous remercie d'avance.
