Brancher des fenêtres de toit avec volet roulant électrique
Astuces FAQ electricite : Brancher des fenêtres de toit avec volet roulant électrique
je viens de faire installer des fenêtres de toit avec volet roulant électrique et à commande à distance. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour raccorder le volet roulant au coffret électrique ?
04 décembre 2009 à 17:59
Réponses 1 aux problèmes electricite
En fonction de la puissance du moteur vous devez alimenter votre volet par un câble 3x1.5 protégé par un dj16A, ou un câble 3x2.5 protégé par un dj 20A.
14 décembre 2009 à 19:26
Réponses 2 aux problèmes electricite
Le fait d'utiliser soit un disjoncteur 16 A, ou un disjoncteur 20 A, dépend uniquement de la section des fils ?
02 janvier 2010 à 20:22
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour, j'ai effectué une installation électrique dans une maison neuve ossature bois avec volets roulants électriques fenêtres de toit et à commande à distance transfo 230V 24V, que j'ai placé à côté du tableau de répartition électrique total de x5, dont origine placée à côté de la fenêtre de toit et d'une alimentation à brancher sur une prise de courant.
Ce que j'ai fait et dont cela fonctionne, du branchement du volet roulant il me reste environ 5 cm de conducteur pour 30 cm d'isolation en vu de l'ossature bois, mur et plafond en lame de bois, question esthétique, j'évite de placer le transfo en saillie pour la manipulation de la fenêtre de toit et évite l'encastrement vu sa taille et qu'il doit être toujours accessible en cas de panne, donc je pose une boîte 67 et un obturateur.
Je fais ma liaison 1mm² souple x2 entre l'obturateur et le tableau électrique, idem pour chaque volet, le consuel me demande de placer une protection secondaire, par rapport à la longueur des connecteurs 15 m pour le plus long, donc perte de charge, quelles sont les protections à apporter de plus ? Merci de me répondre au plus vite.
17 juillet 2010 à 14:34
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bonjour, une question. Afin de pouvoir changer un bouton de monter, descente, arrêt, sur un volet roulant je recherche un schéma pour la mise en place. Merci.
17 avril 2012 à 15:40
- 1. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 2. Brancher un volet roulant programmé
- N°15280 : Bonjour à tout le monde, J'aimerais installer un volet roulant sur mon poulailler, programmé afin qu'il s'ouvre le matin et se referme le soir et tout cela à une heure désirée, le problème c'est que je ne sais pas comment...
- 3. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
- N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
- 4. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
- N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
- 5. Brancher volet roulant motorisé filaire
- N°19740 : Bonjour à tous les bricoleurs ! Je suis en ce moment en train de rénover l'ensemble de mes menuiseries extérieures. J'en ai profité pour ajouté dans les chambres des volets roulants électriques. Après quelques...
- 6. Brancher des cellules photoélectriques sur un volet roulant Somfy Closy
- N°7654 : Bonjour Je souhaite ajouter une protection sous la forme de cellules photoélectriques pour mon volet roulant de garage, télécommande. Le principe doit être le même que pour une motorisation de portail : sur détection d'un...
- 7. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 8. Brancher un volet roulant Bubendorf
- N°11404 : Bonjour, je n'arrive pas à brancher un volet roulant Bubendorf modèle ID en filaire. 4 fils sortent du moteur (1 bleu, 1 noir, 1 gris, 1 marron). Quel schéma adopter ? Merci de m'aider.
- 9. Brancher volet roulant avec commutateur sur télérupteur
- N°6635 : Je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur bouton poussoir intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 10. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
