Brancher ventilo sur poste de soudure fait maison
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
15664
Conseils branchement électrique : Brancher ventilo sur poste de soudure fait maison
navet
navet
2 messages
Bonjour à tous !
Voilà, je me mets récemment à faire du bricolage et j'aurais une petite question.
J'ai réalisé un poste à souder en utilisant un transformateur d'un vieux micro ondes, et il marche à la perfection.
J'aurais voulu savoir si :
1. Y a t-il besoin de ventiler le transfo ? (si je le mets dans une boite par exemple)
2. Si oui, comment faire, sachant que je dispose du ventilateur du micro ondes ?
Il y a marqué 220 - 240 VAC - 50Hz sur le ventilo, puis directement le brancher en série ou parallèle ?
Je dispose également d'une petite carte avec un fusible (provenant également du micro onde) voir photo PJ.
Peut-elle m'être utile ?
Merci beaucoup pour vos retours !
brancher un ventilo sur un poste à souderbrancher ventilo ventilo sur un poste à souder
08 juillet 2016 à 07:53
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
30 143 messages
Bonjour. Si le transformateur est enfermé il risque de chauffer plus que la normale. Il faut faire l'essai.
Mais quelques trous d'aération de l'enveloppe pourraient suffire.
Le ventilateur est à brancher directement sur le secteur.
Pour utiliser le fusible il faut voir quel est son calibre, et quoi protéger.
08 juillet 2016 à 09:19
  • 1. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Soudure arc prises électriques
    N°3261 : Bonjour, je viens d'acquérir un poste de soudure à l'arc avec un transformateur monophasé, mais je l'ai essayé 2 fois et les 2 fois, il s'est coupé au moment de la formation de l'arc. J'ai vérifié les prises et elles ne...
  • 4. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
    N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
  • 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 6. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 7. Brancher prise 380 V sur poste à souder
    N°3293 : J'ai acheté un poste à souder 380V mais il n'y a pas de prise, je voudrais en brancher une. Pouvez-vous m'indiquer le sens de branchement des fils, merci ?
  • 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher ventilo sur poste de soudure fait maison >>>
