Matériel nécessaire au branchement Gu10 direct sur fils
Problème Electricite : Matériel nécessaire au branchement Gu10 direct sur fils
Je souhaite brancher environ 20 ampoules Gu10 50 W directement sur fils tendus ampoules apparentes. Pouvez-vous me dire les composants nécessaires à ce genre de branchement ? Merci.
15 novembre 2009 à 11:51
Bonjour, en GSB vous trouverez tout ce qu'il faut. Il faudra obligatoirement du matériel en TBTS. ASFP
16 novembre 2009 à 23:22
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 8. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 9. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
- N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
- 10. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
