Four 380v 4,5 kW quel groupe électrogène
Fiches bricolage électricité : Four 380v 4,5 kW quel groupe électrogène
Bonjour, j'ai un four à pizza électrique en 380V de 4,5 kW 50 Hz pour faire de la vente à emporter dans un camion. J'ai donc acheté aussi un groupe électrogène 230/400v 5,5 kw à essence mais quand je les branche, le four a beaucoup de mal à chauffer et le voltmètre du groupe affiche péniblement 250 V. Que faire, s'il vous plaît ? Merci.
Branchement électrique 1
Je pense que votre groupe électrogène n'est pas couplé, c'est à dire mis dans sa configuration 380 V mais 230 V. Regardez au niveau du générateur, au niveau de son bornier si les barettes de couplage sont en place pour avoir du 380V. Intervenir hors tension bien sûr.
Branchement électrique 2
Un four en 380 V 4,5 kW ne peut fonctionner avec un groupe de 230V en 4,5 kW.
Passez le four en 220 V et prenez un groupe de 10kW.
10 novembre 2014 à 19:27
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 3. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 5. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 6. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 7. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
- N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
- 8. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
- N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
- 9. Choisir un groupe électrogène
- N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
- 10. Quelle puissance groupe électrogène
- N°19978 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un groupe pour mon food truck mais je ne sais pas quelle puissance il faut. J'ai une hotte, 2 petits frigos et 2 petits congélateurs, une saladette et un appareil à panini. Qui pourrait...
