Deux sonnettes et un seul bouton
3497
Questions électricité : Deux sonnettes et un seul bouton
J'ai bien lu la réponse à la question N° 543, mais les sonnettes ayant chacune un transformateur basse tension et 2 fils de commande reliés au bouton poussoir, il en résulte que je me trouve avec 4 fils par sonnette (les 2 fils d'alimentation électrique et les 2 fils du bouton poussoir). Pourriez-vous expliciter les branchements ou m'adresser un schéma ? Merci.
28 février 2008 à 02:28
Conseils Bricolage Maison 1
Utilisez un interrupteur bipolaire 1 contact pour chaque sonnette, et alimentez les en parallèle.
Conseils Bricolage Maison 2
Il suffit de faire une dérivation vers une autre sonnette, donc deux sonnettes un bouton.
19 février 2009 à 01:41
  • 1. Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne
    N°18785 : Bonjour, J'ai un circuit télérupteur qui fonctionne avec un module Yokis MTR500E, il alimente 3 ampoules LED. J'ai aussi 3 boutons poussoirs qui sont en dérivation à partir de la boite d'encastrement du BP le plus proche du...
  • 2. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
    N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Modifier un interphone pour bouton sans fils
    N°14981 : Bonjour à tous. J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande. J'ai...
  • 7. Branchement 2ème sonnette sur le même bouton poussoir plexo Legrand
    N°11976 : Bonjour, J'ai une sonnette 230V. Je voudrais installer une 2ème sonnette qui fonctionne avec le même bouton poussoir plexo Legrand ; Si possible un schéma de branchement serait le bienvenu.:tongue:
  • 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 9. Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul
    N°7756 : Bonjour, j'ai un interrupteur tactile raccordé à un télérupteur lorsque j'allume la lumière l'interrupteur coupe la lumière après 2 minutes tout seul, moi je ne peux l'éteindre comme sur un bouton poussoir, comment faire...
  • 10. problème installation sonnettes couleurs des fils électrique
    N°28 : Partant d'une boîte de dérivation spéciale, je veux installer 2 sonnettes. Quelles couleurs de fils dois-je relier ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Deux sonnettes et un seul bouton >>>
tableau electrique probleme lumierefils electriquerecharge voiture electriquelampe fluocompacte
