Convertisseurs 220 monophasé triphasé 380
Questions électricité : Convertisseurs 220 monophasé triphasé 380
Bonjour, est-ce qu'il existe des convertisseurs de courant mono 220V ac en triphasé 380V ac ? Si oui, quels sont les fabricants ?
Conseil Réparation 1 électricité
Si il s'agit de commander un moteur triphasés, il y des variateurs de vitesse en mono 230V.
Conseil Réparation 2 électricité
Si votre source est de 230 V mono, vous pouvez en achetant un variateur de vitesse, celui-ci convertit votre 230 V mono en 400 V tri. Après vous pouvez raccorder votre moteur. Attention à ne pas oublier la puissance de votre moteur pour le choix de votre variateur. Sinon Télémécanique propose des variateurs, Siemens, Merlin Gerin, Motorola...
Conseil Réparation 3 électricité
Un variateur 230 mono ne peut fournir que du 230 Vac tri ! il faut donc changer le couplage du moteur en triangle pour le faire fonctionner avec cette tension.
02 juin 2008 à 12:26
- 1. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 2. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 3. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 4. Transformation radiateur 380 Triphasé en 220 Monophasé
- N°19852 : Bonjour, Je souhaiterai transformer un ancien radiateur alimenté auparavant en 380 triphasé en 220 monophasé. Caractéristiques mentionnées sur l'appareil : 230 V 3000 W; Une place d'exemple de montage est également...
- 5. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 6. Moteur triphasé 380 V sur 220 V monophasé
- N°2317 : Je possède un moteur triphasé 380 Volts, je veux le faire tourner sur le 220 Volts monophasé, comment faire ? Merci.
- 7. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 8. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 9. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
- 10. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
