Brancher 2 interrupteurs avec un seul câble qui vient d'un projecteur
Questions Electricite : Brancher 2 interrupteurs avec un seul câble qui vient d'un projecteur
Bonjour à vous,
voilà j'ai besoin de votre aide, je n'y connais pas grand chose en électricité, mis à part ce que j'ai appris pendant mon habilitation électrique H0B0v pour ma formation d'agent de sécurité SSIAP.
Voilà mon souci : je dois installer de l'éclairage dans mon garage, la seule alimentation que je peux utiliser provient d'un projecteur extérieur qui se trouve au niveau de mon garage.
Je voudrai donc me raccorder après, afin de faire passer le câble à l'intérieur.
Je voudrai alimenter deux circuits indépendants pour l'éclairage avec deux interrupteurs eux aussi indépendant.
Comment raccorder ce câble qui me vient de l'extérieur à mes deux interrupteurs ?
Mon projecteur extérieur ne s'éteindra pas ?
Je vous joins un schéma que j'ai fait afin que vous compreniez mieux mon souci.
J'espère que j'ai été clair, ce n'est pas évident d'expliquer mais je répondrai à toutes vos questions.
Voici le schéma :
Merci à l'avance pour vos réponses.
Bonne soirée. ulrick
Voici le schéma :
06 mars 2010 à 14:41
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, l'éclairage fonctionne comme une boucle : la phase va sur un côté de l'interrupteur puis sort sur l'autre contact et va sur votre lampe. A la sortie de votre lampe c'est le neutre.
En définitive le neutre va sur un côté de la lampe, la phase va sur l'autre côté de la lampe suivant la position de votre inter. Pour avoir du 220V sur une ampoule, il faut que votre éclairage soit allumé.
Ne pas oublier le fil de terre sur vos éclairages. Bon courage. l'ancien BB 07/03/2010
07 mars 2010 à 11:12
Conseils 2 Dépannage
Si vous acceptez que, lorsque votre garage doit être éclairé, vous êtes également obligé d'allumer le projecteur extérieur, il n'y a pas de problème de fonctionnement électrique : vous piquez le neutre (fil bleu) et la phase (autre couleur en dehors du jaune/vert) sur votre projecteur.
Quant à la terre, vous la prenez où vous pouvez.
Si vous voulez que votre éclairage intérieur (et vos prises - qui devraient cependant être sur un autre circuit que l'éclairage) soit indépendant du projecteur, il faut ramener la phase depuis le contact d'entrée (et non de la sortie vers le projecteur) de l'interrupteur du lampadaire et, le neutre depuis, par exemple, le lampadaire.
08 mars 2010 à 11:27
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 4. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 5. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
- N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
- 6. Remplacement double interrupteur va et vient
- 7. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Changer des interrupteurs conseils branchement
- N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
