Pose et branchement prise électrique sur tableau
5774
Problème Electricite : Pose et branchement prise électrique sur tableau
Bonjours. Je voudrais installer une prise de courant sur mon tableau électrique.
J'ai acheté la prise qui va sur rail (de marque legrand) mais je me demande si il faut la brancher directement via les peignes sur le dessus.
Mais en procédant ainsi, ma prise n'aura pas de protection (elle n'aura que le différentiel de 30ma mais pas de disjoncteur).
Cette solution est-elle valable ? Ou dites-moi svp comment procéder à ce branchement, avec si possible un schéma à l'appui pour que je comprenne mieux. Merci d'avance.
20 juin 2009 à 09:48
La réponse est dans votre question. C'est NON. Cette prise ne doit en aucun cas être branchée directement sur les peignes, mais doit l'être sur la sortie (en partie basse) d'un module fusible ou disjoncteur, dédié ou non (qui lui, est alimenté par les peignes). N'oubliez pas la terre.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Hello ! La prise peut être alimentée par un peigne à 2 dents mais par LE BAS en effet.
Le peigne fera le pont entre les bornes inférieures du disjoncteur divisionnaire (16A) et la prise modulaire.
La prise modulaire est franchissable par les peignes en haut mais sans connexion avec eux. SP
07 août 2011 à 01:46
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
    N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
  • 7. Pose prise modulaire dans un tableau électrique
    N°15069 : Bonjour, Qu'un saura-t-il m'expliquer simplement comment ajouter une prise modulaire dans mon tableau électrique ? Je joins une photo.
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Pose et branchement prise électrique sur tableau >>>
schema branchement electrique four encastrableprise murale avec terreeclairage lustre decoschema installation double va et vient
