Va et vient normal à remplacer par va et vient avec veilleuse
Questions Electricite : Va et vient normal à remplacer par va et vient avec veilleuse
Situation un peu complexe : j'avais 2 interrupteurs va et vient qui alimentent ensemble 2 lampes d'escalier.
En démontant les existants je me suis perdu dans les fils : dans l'interrupteur du bas j'ai un fil violet qui arrive du disjoncteur et 2 fils blancs et 1 violet qui montent vers l'escalier.
Dans l'escalier il y a les 2 lampes, en haut j'ai 3 fils qui sortent ensemble 2 noirs et 1 rouge.
Comment dois-je brancher mon interrupteur du bas en va et vient normal ?
Et comment dois-je brancher l'interrupteur va et vient du haut avec veilleuse que je souhaite allumer quand l'interrupteur est éteint ?
Si vous me dépannez je vais croire au Père Noël !
En tout cas merci d'avoir lu jusque là. Très cordialement.
24 mai 2009 à 21:20
Avis FAQ 1 electricite
Logiquement vos interrupteurs sont équipés chacun de 3 bornes de connexion.
Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils violets au niveau de l'interrupteur du bas et pourquoi les 2 fils blancs ne se retrouvent pas au niveau du second interrupteur.
D'où proviennent les 2 fils noirs... ?
Pour éventuellement proposer une solution, il faudrait voir le branchement des 2 lampes (quelles couleurs de fils) afin de déterminer comment a été réalisé le câblage des va et vient. PAJ
27 mai 2009 à 20:10
Avis FAQ 2 electricite
Pouvez-vous m'indiquer quelles sont les couleurs de fils arrivant sur les lampes, afin que je puisse éventuellement proposer un branchement. Ou avez-vous déjà la solution ? PAJ
30 mai 2009 à 11:27
- 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 4. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 7. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 8. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 9. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
- N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
- 10. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
