Branchement ancienne lampe fil méplat inférieur 100 V sur du 220 V
6115
Astuce FAQ electricite : Branchement ancienne lampe fil méplat inférieur 100 V sur du 220 V
J'ai acheté une vieille lampe de bureau dont le pied est flexible et je souhaite changer le câble électrique qui était défectueux.
Mais le seul fil qui passe dans le pied flexible assez étroit est un fil méplat 2 x 0,35 mm.
Or, je lis sur l'emballage "P : 300W - < 100V".
Puis-je brancher ma lampe à une prise de courant de 220 V ?
Merci de votre aide.
25 août 2009 à 12:45
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour, votre lampe est-elle métallique si oui, est-elle de classe 2 ? (petit double carré sur son étiquette de constructeur).
Si elle n'est pas de classe 2, elle doit être absolument mise à la terre, donc raccordée avec un câble à 3 fils.
Pour info et sauf erreur depuis plusieurs années tous les appareils mobiles doivent être de classe 2. Salutations. Dan.
29 août 2009 à 16:38
Avis FAQ 2 electricite
Non car c'était peut-être une lampe en 110V, dans ce cas, il faut remplacer TOUS les fils qui, de toute façon, ne sont sûrement plus aux normes. Bon bricolage (courant coupé).
04 juin 2011 à 12:17
  • 1. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 2. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 3. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 4. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 5. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 6. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
    N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
  • 7. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 10. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement ancienne lampe fil méplat inférieur 100 V sur du 220 V >>>
ancien interrupteurschema installation double va et vienteclairage 002branchement contacteur heures creuses schema v pl
