Branchement prise avec bornes automatiques
Problèmes électrique : Branchement prise avec bornes automatiques
J'ai acheté une prise et un interrupteur avec bornes automatiques, c'est à dire sans vis pour les fixations de fils et je n'arrive pas à les brancher. Pouvez-vous m'aider ?
20 mai 2008 à 16:01
Bonjour, il faut dénuder le fil (rigide) et l'enfoncer dans un petit trou.
BD18
BD18
21 mai 2008 à 02:27
- 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Repiquage phase sur interrupteur bornes automatiques
- N°7475 : Bonjour, Je souhaite mettre des interrupteurs Legrand "bornes automatiques" pour commander des prises (1 interrupteur par prise). Je pense repiquer la phase d'un interrupteur à l'autre mais je n'arrive pas à mettre 2 fils de 1,5...
- 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 8. Prise électrique branchement en parallèle
- 9. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
