Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
8452
FAQ Question electricite : Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
Actuellement, j'ai un va-et-vient pour allumer la lampe du plafond de ma pièce.
Il y a 2 fils noirs et 1 fil violet au milieu pour chaque interrupteur.
Je voudrais installer un interrupteur temporisé de marque Legrand 74420 et, derrière celui-ci, j'ai 4 connexions.
Serait-il possible d'avoir un schéma pour cette installation SVP ?
Je vous en remercie d'avance.
01 juillet 2010 à 07:30
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
10 974 messages
La problème est qu'il vous faut un neutre et que vous n'en avez sans doute pas.
- La borne LA doit être raccordée à la phase
- La borne avec la Flèche doit être raccordée à la lampe
- La borne N doit être raccordée au neutre.
- La borne B doit être raccordée à un autre poussoir.
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez trouver la notice produit sur cet ancien lien Legrand :
Test2.legrand.fr Contour = 5H0D24CAAG2EDIE
Si vous n'avez pas de neutre, vous pouvez trouver une solution équivalente avec un micro module temporisé Yokis sur :
Yokis.fr modules
01 juillet 2010 à 23:10
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
10 974 messages
Pour le lien Legrand, faites une recherche catalogue avec la réf 74420
02 juillet 2010 à 09:29
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour et merci pour cette idée lumineuse.
Je ne connaissais pas ce produit. C'est pas mal du tout ça.
Oui, effectivement je n'ai pas de neutre aux interrupteurs.
Mon idée, était d'enlever la simple ampoule pour installer un ventilateur à 4 pales, que je puisse me coucher avec celui-ci en marche, et qu’il s’éteigne tout seul au bout de 30 minutes.
Quel micro module me conseillez-vous ?
Merci de votre aide
02 juillet 2010 à 08:12
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
10 974 messages
Vu ce que vous décrivez, un télérupteur temporisé MTT500E me semble convenir.
Si vous avez besoin d'ajouter un point de commande facilement, il y a également des modules radios. Téléchargez leur catalogue sur leur site, vous verrez les différentes possibilités.
03 juillet 2010 à 07:49
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Désolé pour le temps de réponse. Mais !
J'ai suivi vos conseils.
J'ai acheté et installé un MMT500E avec deux boutons poussoirs (pour le va et vient).
Tout fonctionne à la perfection, c'est vraiment pratique et facile d’utilisation (les choix de programmation sont multiples).
Merci de votre professionnalisme, et de conseils précis.
La question est close, le problème est résolu. Cordialement.
04 juillet 2010 à 17:37
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
10 974 messages
Ravi d'avoir pu vous aider et que votre problème soit résolu.
04 juillet 2010 à 21:16
  • 1. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
    N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
  • 5. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient >>>
contacteur jour nuit chauffageprise electrique plaque a inductionampoule incandescencebricolage fournitures electricite
