Fils en parallèle
Question d'un bricoleur : Fils en parallèle
Bonjour, a t-on le droit de mettre plusieurs fils en parallèle, par exemple 2 fils de 10² pour obtenir du 20², tout en respectant les couleurs ? Ceci pour alimenter un tableau secondaire, ce qui m'éviterait d'acheter du 16². Merci
Fils en parallèle
La norme autorise cela, mais c'est réservé aux utilisations industrielles. En utilisation domestique c'est fortement déconseillé. Si vous ne voulez pas acheter du 16 mm², pourquoi ne pas alimenter, en 10 mm², 2 tableaux cote à cote ?
Fils en parallèle
C'est d'autant plus déconseillé que l'intensité électrique est la même.
C'est à dire que si vous avez du 100 A à faire passer, il ne passera pas dans chaque fil 50 A si vous en mettez 2, 25 si vous en mettez 4, etc, etc
14 août 2009 à 13:39
Solution et astuces des bricoleurs 3
Fils en parallèle
Bonjour. Quelle est la différence entre une section de câble : 3x1x300 mm² et 1x3x300 mm². Merci.
04 novembre 2011 à 11:58
- 1. Prise électrique branchement en parallèle
- 2. Fils en parallèle interdits
- N°5034 : Quelle est la raison technique ou physique qui interdit de monter des fils en parallèle ? Les électrons sont-ils bêtes au point de tous passer par le même fil plutôt que de se répartir sur 2 fils lorsqu'il y en a 2 qui...
- 3. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 4. Comment brancher fils pour alimenter lampes en parallèle
- N°2376 : Bonjour, j'ai 4 lampes de jardin à alimenter, j'ai fait un branchement de la 1ère avec des dominos, dans une boîte de dérivation vers la 2ème et ainsi de suite, le rouge et le bleu sont reliés ensemble au moyen des dominos et...
- 5. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 6. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 7. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 8. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 10. installer bouton-poussoir parallèle à mon interphone
- N°300 : Bonjour, j'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton-poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir la porte. Comment faire ? Merci et à bientôt.
