Avis sur tableau d'atelier
24311
Question Forum Électricité : Avis sur tableau d'atelier
maoxiung
maoxiung
4 messages
Ci-joint une photo de mon tableau atelier.
Puis-je créer une sortie latérale pour les deux prises à droite du tableau ?
Vaudrait-il mieux que je sorte par en bas à droite de la GTL ?
Autre question d'ordre filaire (voir unifilaire ci-dessous) : le courant arrive du point d'accès en 25 mm² et une ligne en 25 mm² repart vers la maison 50 m plus loin.
On me conseille de placer le disjoncteur bipolaire, qui protège le départ de la ligne vers la maison, en aval de l'interrupteur bipolaire du tableau atelier.
Soit, mais je ne vois pas pourquoi la ligne en 25 mm² venant du point d'accès ne pourrait pas être simplement distribuée, au travers un bornier, vers l'interrupteur bipolaire du tableau atelier d'une part et d'autre part vers le disjoncteur bipolaire de la ligne vers la maison.
Cela me semble plus pratique de pouvoir couper la maison ou l'atelier indépendamment l'un de l'autre...
Qu'en pensez-vous ?
1 instalation electrique atelier habitation img 20230806 112555 233
06 août 2023 à 14:56
touchatou
touchatou
591 messages
Oui, je ne vois pas a priori de contre indication.
Je demeure de votre avis.
Remarque :
Il est indiqué "30mA" pour le disjoncteur général près du compteur. Si c'est le cas, il risque d'y avoir un problème de sélectivité avec les différentiels 30 mA situés en aval.
22 août 2023 à 15:44
maoxiung
maoxiung
4 messages
Merci de votre réponse ! Je n'avais pas vu la notification.
Du coup, oui, merci également d'avoir relevé cette valeur aberrante héritée d'un autre symbole. Il s'agit bien sûr d'un 500 mA.
30 septembre 2023 à 15:33
  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 6. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 8. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Votre avis sur mon tableau électrique
    N°14057 : Bonjour, Je rénove mon électricité et ai décidé de faire une installation autour de deux tableaux inter connectés. Voyez-vous des fautes sur mon schéma joint (mon interrogation porte surtout sur le disjoncteur de 32A de...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur tableau d'atelier >>>
