Protection pour armoire froid puissance 1,5kW
Conseils Branchement électrique : Protection pour armoire froid puissance 1,5kW
Bonjour, que dois-je mettre comme protection (A) pour une armoire froid (refroidissement=ventilateurs) de puissance 1,5KW en 3P+N+T ?
Merci
Merci
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 1
Je pense que votre armoire se branche avec une fiche 2P+T 16A ; Non ? ; donc une protection 15A est largement suffisante.
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, un disjoncteur tétra 10A fera largement l'affaire.
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 3
Toutes mes excuses, j'ai zapper le "3P+N+T" ; donc je me rallie à la réponse n°2.
27 juin 2008 à 02:31
Réponses Forum électricité 4
En complement de la réponse 2, je vous conseille de mettre un disjoncteur 10A courbe D ! HVS
30 juin 2008 à 00:53
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 3. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 4. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 7. En triphasé ordre de protection en armoire
- N°4690 : En triphasé, quelle est la différence entre un VIGI, un inter diff et un disj diff ? Pour la protection des personnes et de l'alimentation optimum normalisée d'un moteur tri, est-ce qu'un sectionneur, un inter différentiel et...
- 8. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 9. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 10. Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
- N°21392 : Bonjour. En vérifiant les éléments de protection de mon tableau électrique pour mon chauffe-eau, j'ai constaté que : - Le disjoncteur protégeant la bobine du contacteur jour/nuit est de 2A. - Le disjoncteur protégeant...
