Passer du triphasé au monophasé ou équilibrer
2153
Conseils des bricoleurs : Passer du triphasé au monophasé ou équilibrer
J'ai une installation triphasée (230/240 Volts), 20A et une puissance de 12KW. L'équipement qui consomme l'électricite à la maison est assez classique (c'est-à-dire tout sauf le chauffage et le cumulus qui sont au gaz). Mais mon installation disjoncte de temps en temps. Que faire ? J'ai mon électricien qui me propose d'installer sur le tableau trois fusibles pour "équilibrer" (!?) les trois phases (sans intervention d'EDF), et j'ai eu EDF qui dit autre chose de passer du triphasé au monophasé. Que faire ? Et qui croire ?
LB
LB
124 messages
Bonjour, voyez ma réponse (1864 réponse 4 LB). Ecoutez votre électricien. Un équilibrage devrait suffire et ne vous coûtera pas trop cher. Quand à EDF demandez leur ce qui va se passer et combien cela va coûter de passer du triphasé au monophasé ou encore si, en ayant passé au monophasé, vous souhaitez redisposer du triphasé quelques temps après. En gros : nouvelle intervention, un nouveau compteur, un nouveau contrat et souvent... de gros frais ! Mais ça, on vous le dit rarement.
Réponses Forum de l'électricité 2
Passez au monophasé, comme vous avez le sanitaire au gaz, vous ferez quelques économies...
Réponses Forum de l'électricité 3
C'est le problème habituel du triphasé : il faut équilibrer les trois phases (c'est à dire qu'à chaque instant il doit y avoir à peu près la même consommation sur les trois phases). Cela est difficile à faire chez un particulier. La plupart des appareils ménagers sont en monophasés, donc on déséquilibre le réseau dès qu'on en allume un gros, comme un four par exemple. C'est pourquoi passer à du monophasé serait bien plus simple à gérer sur le long terme si les appareils sont déjà tous monophasés.
Mettre trois disjoncteurs ne seraient pas une vraie solution : si le disjoncteur tétrapolaire saute ce n'est pas parce qu'il fonctionne mal. Au contraire, en cas de déséquilibre il se peut qu'il y ait trop de courant sur le neutre pour compenser. Ne plus détecter les déséquilibres éviteraient que ça saute mais vous mettrait en danger. (Sans méchanceté : changer d'électricien).
Réponses Forum de l'électricité 4
Si j'ai bien compris, il y a certainement un déséquilibre au niveau de la répartition de la puissance sur les trois phases de votre compteur général. A l'aide d'une pince ampèremétrique, vous pouvez mesurer la puissance (en Ampères) chargée sur chaque phase et ce en ajoutant progressivement l'allumage de vos circuits (éclairage, climatisation...) jusqu'à arriver à un stade où tous les circuits sont allumés et là vous notez sur un papier la puissance maximale lue sur chaque phase et vous allez trouver un désequilibre car chaque phase peut porter une puissance maximale de 20 A. Si ce diagnostic s'avère positif, il faut donc retourner à vos tableaux électriques et vérifier si les disjoncteurs différentiels sont du type triphasé ou monophasé. Il vous faut normalement des disjoncteurs 3 x 20 A et avec un peu de patience, vous devez refaire la répartition de vos branchements de façon à ce que votre puissance maximale que vous avez déjà notée doit être répartie plus ou moins équitablement sur les trois phases.
Réponses Forum de l'électricité 5
Bonjour, pour compléter la réponse 3 : OUI une installation triphasée doit être équilibrée. C'est un inconvénient par rapport au monophasé. Avec un compteur électronique ça se fait très facilement car on peut lire le courant consommé par phase. Si vous n'avez ni chauffage ou chauffe-eau électrique, que vous êtes sûr que vous n'utiliserez jamais de machines triphasées (réservées aux gros bricoleurs), que vous ne ferez jamais cuire de la céramique ou du grès avec un four industriel ! (ne riez pas, c'est un loisir en plein développement qui pose problème pour raccorder le four à une installation domestique), alors oui ! Vous pouvez passez au monophasé. Enfin, une installation triphasée domestique avec neutre pour obtenir le 230V doit être protégée en tête par un disjoncteur tétrapolaire (neutre, phase1, phase2, phase3). Je parle ici uniquement de protection contre les surcharges. Les problèmes de déséquilibre et d'augmentation du courant dans le neutre soulevé par réponse 3 sont réels et trop peu connus des électriciens amateurs. En cas de coupure du neutre au niveau du tableau de répartition, un neutre "fictif" va apparaître pour que les 3 phases s'équilibrent. Sur les bornes de vos circuits monophasés vous aurez alors des "tensions inhabituelles" mais parfaitement expliquables de type 50V entre phase 1 et borne du neutre, 105V entre phase 2 et borne du neutre 375V entre phase 3 et borne du neutre.
Je vous assure que j'ai vu les conséquences chez un ami paysan lorsque l'on a raccordé une nouvelle ligne triphasée sur une boîte de dérivation fort ancienne alimentant sa cuisine : le fil de neutre s'est coupé lors de la manipulation au niveau de la borne de raccordement et nous ne l'avons pas vu, le néon de la cuisine clignotait, la télé grondait à 50Hz et l'ampoule de 25w du couloir produisait une lumière blanche de très bel effet ! Pas de dégât car j'ai immédiatement compris et coupé le disjoncteur EDF. D'où l'utilité d'un disjoncteur tétrapolaire. En cas de surcharge sur le neutre, il coupe aussi les 3 phases ce qui évite ce genre de mésaventures. Cela explique également que sur les anciennes installations avec porte-fusible en porcelaine, le neutre n'était pas coupé car il n'y avait pas d'asservissement dans les protections. LB
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 7. Triphasé passer en monophasé
    N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
  • 8. Utilité de passer du triphasé au monophasé
    N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
  • 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
>>> Résultats suivants pour : Passer du triphasé au monophasé ou équilibrer >>>
probleme tableau electrique 01tableau electrique probleme lumieretravaux d electricite 01horloge jour nuit chauffage
