Lampe allumée alors que l'interrupteur est ouvert
Problème installation électrique : Lampe allumée alors que l'interrupteur est ouvert
depuis hier, il m'arrive un truc bizarre. Les 2 lampes de mon plafonnier de la salle à manger se sont allumées alors que l'interrupteur était ouvert.
Cela ne nous est jamais arrivé (achat maison en 2007). Depuis, la lumière est allumée en continu.
J'ai enlevé le fusible mais dès que je réarme, ça se rallume.
J'ai coupé au disjoncteur principal, j'ai réarmé et ça a marché toute l'après-midi (les lampes étaient éteintes) et ce soir, ça s'est rallumée.
Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce grave ? Y a-t-il un risque de court-circuit et d'incendie ?
D'avance merci pour votre aide.
10 février 2009 à 03:10
Bonjour. Il faut vérifier voire changer votre interrupteur. Bonne journée.
A/ Lorsque vos ampoules sont allumées et que vous agissez sur l'interrupteur, l'intensité lumineuse est-elle de la même force ? N'avez-vous pas un problème d'humidité ?
B/ Essayez (secteur coupé) de déconnecter les fils électriques sur votre inter et de remettre le "jus". Impérativement, la phase passe par l'interrupteur avant d'atteindre les ampoules.
Peut-être un court-circuit sur cette liaison ? Si oui, quelques craintes à avoir. Bonne chasse. BB 10/02/09
Bonjour. Votre interrupteur est peut-être un poussoir qui commande un télérupteur. Cordialement.
24 février 2009 à 11:32
- 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 2. Lampe fluocompacte encore allumée interrupteur ouvert
- N°6058 : Bonjour, J'ai installé une lampe fluo compacte dans une chambre d'enfant. Cela m'inquiète un peu car même lorsque l'interrupteur est ouvert, celle-ci s'allume très légèrement par intermittence toutes les secondes. Cela est...
- 3. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 4. Lampe allumée au branchement interrupteur Celiane va et vient
- N°11501 : Bonjour à tous, mon souci est le suivant : équipé d'un va et vient Celiane de Legrand sans fil, tout marchait très bien jusqu'à ce que mon fils triture l'émetteur (juste l'interrupteur m'a t-il dit, hmmmm...). Résultat la...
- 5. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 6. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 7. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
- N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
- 8. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. Lampe qui s'allume interrupteur ouvert après orage
- N°22388 : Bonjour. J'ai acheté il y a 10 ans une maison construite en 97 avec un tableau électrique qui me semble un peu petit. J'ai de façon récurrente un interrupteur différentiel qui saute, notamment quand il y a de l'orage, mais...
