Etre averti d'une rupture d'alimentation
Question Forum Electricite : Etre averti d'une rupture d'alimentation
Comment être averti d'une rupture d'alimentation ? (Exemple : coupure sur la chaudière en hiver).
D'avance, merci.
D'avance, merci.
08 décembre 2009 à 09:05
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour, vous pouvez mettre un contact "signal/défaut" sur la protection de votre chaudière, mais si c'est le distributeur d'énergie qui est fautif, il faudrait un onduleur pour retransmettre l'info via ce ou ces contacts de dysfonctionnement. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:29
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
- N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
- 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 7. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 10. Protection alimentation triphasé monophasé
- N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
