Tester résistance électroménager
Question électricité : Tester résistance électroménager
Comment tester une résistance de sèche-linge ?
Réponses 1 au problème électrique
Nous allons mettre prochainement une vidéo sur l'utilisation d'un multimètre, vous y trouverez entre autre la mesure d'une résistance avec un multimètre.
vidéo: MESURE RESISTANCE MULTIMETRE
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Avec un multimètre en position ohmmètre.
Liens utiles concernant l'utilisation du multimètre.
Cordialement Romana, modératrice Forum Électroménager.
Utilisation du multimètre
La fonction ohmmètre et ampèremètre
Conseils pour choisir un multimètre
Réponses 3 au problème électrique
Le message précédent vous donne la bonne solution mais surtout faites ce test hors tension ou vous allez griller votre multimètre.
- 1. Tester une résistance de four
- N°6488 : Bonjour Comment faire pour tester une résistance de four ? Merci de votre aide.
- 2. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 3. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 4. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 5. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 6. Tester résistance de ballon d'eau chaude
- N°3290 : Bonjour, comment tester une résistance chauffante d'un ballon de production d'eau chaude ? Merci.
- 7. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 8. Résistance barbecue électrique
- N°963 : Bonjour. Chaque fois que je branche mon barbecue électrique, ce dernier fait disjoncter le compteur. Je pense que cela vient de la résistance. Pourriez-vous me dire comment tester la résistance pour savoir si elle est bonne ?...
- 9. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 10. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
