Conseil branchement volet roulant électrique
Questions Forum Electricite : Conseil branchement volet roulant électrique
Jai installé un volet roulant électrique ; tout va bien mais voilà je ne sais vraiment pas comment faire les branchements entre linterrupteur de volet roulant et celui de la prise électrique.
J'ai 4 fils de moteur noir, marron, bleu et (vert jaune), celui de la prise a 3 fils (jaune vert), marron, bleu.
Je vous envoie les photos.
Je souhaite vraiment votre aide, merci à vous.
19 janvier 2010 à 18:41
Réponses 1 Forum electricite
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage plomberie.
Réponses 2 Forum electricite
Bonsoir, il vous faut juste un fil de phase (rouge, noir, marron) un fil de neutre(bleu) un fil de terre(vert/jaune) ramenez ces fils à l'interrupteur, et vous reliez les deux fils bleu et les deux fils vert/jaune(sur le câble du volet) avec un domino,
Ensuite le fil de phase, sur la borne P ou L de l'inter de volet roulant.
Reste plus qu'à brancher le fil noir et le fil marron du câble du volet roulant sur chacune des bornes repérées par une flèche au dos de l'inter de volet roulant
Et que ça roule !
Et que ça roule !
21 janvier 2010 à 22:59
- 1. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
- 2. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 3. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 4. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
- N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
- 5. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
- N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
- 6. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 7. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
- N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
- 8. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
- 9. Branchement commande volet roulant Arnould
- N°11973 : Bonsoir, Juste une question : la commande pour volet roulant de marque Arnould 60121 peut-elle s'utiliser juste pour 1 volet sans boitiers d'automatisme ? Merci d'avance.
- 10. Branchement volet roulant classe 2
- N°20617 : Bonjour. Je dois brancher 2 volets roulants de type classe 2 (enfin je pense car il n'y a que 2 fils de 0,75 bleu et marron). 1) - Faut-il brancher directement chaque VR sur un disjoncteur 10A au tableau divisionnaire qui...
