Information schéma va et vient
1222
Question branchement électrique : Information schéma va et vient
Bonjour, je viens d'installer un permutateur Mosaic (18€) entre 2 va-et-vient, le branchement me parait normal, mais cependant j'ai un souci : j'allume la lumière avec le premier va et vient, l'éteins avec le permutateur, mais je ne peux l'allumer ensuite ni avec le deuxième va-et-vient, ni avec le premier. Cherchez l'erreur ! Je suis un peu surpris par rapport au schéma que je viens de voir sur le site, car sur le permutateur, j'ai 6 bornes dont 2 n'ont pas de vis (à quoi servent-elles ?).
J'ai donc branché mes navettes les unes en face des autres.
Merci de votre réponse.
Réponses forum électricité 1
Essayer de faire pivoter vos navettes d'un quart de tour. A priori le problème vient du branchement de ce permutateur.
Réponses forum électricité 2
C'est une erreur de branchement, croisez vos fils de navette d'un côté, revoyez le schéma fourni avec l'appareil.
Réponses forum électricité 3
Croisez vos navettes.
Réponses forum électricité 4
Si le va et vient est raccordé correctement sur le permutateur il faut mettre sur L1 la navette 1 sur L2 l'autre navette 1 sur 3 la navette 2 et sur 4 l autre navette 2
Ensuite il faut faire un pont entre 3 et 5 puis entre 4 et 6.
17 juin 2013 à 12:04
  • 1. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 6. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 7. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Information schéma va et vient >>>
branchement interrupteur double va et vientprobleme branchement interrupteurchauffe eau electrique branchementschemas branchement inters
