Repérer les deux contacteurs 1 et 2 au niveau disjoncteur principal EDF
Question Forum Électricité : Repérer les deux contacteurs 1 et 2 au niveau disjoncteur principal EDF
Je suis entrain de refaire l'installation électrique chez moi.
Quand j'ai remis en route l'électricité auprès d'EDF, ils m'ont informé que mon ancien proprio avait un contrat "Heure jour/nuit".
Cependant, j'ai voulu installer un contacteur pour mon ballon d'eau chaude et je ne trouve pas les deux fils qui doivent provenir des contacts C1 et C2.
1) Au sein de quel équipement, les deux fils devraient partir ? (où se trouvent les contacts C1 et C2) ?
2) Puis-je le démonter pour vérifier si les fils sont bien installés ? (et qui n'ont pas été tendu jusqu'au tableau) ?
3) Dois-je le faire moi-même si les fils sont absents? ou est-ce EDF qui le fait ?
Voici des photos complémentaires.
Merci encore.
Merci encore.
20 décembre 2016 à 14:15
Bonjour Fokontrip.
Vous aviez posé une question dans le forum électricité, où une réponse vous a été apportée.
Question, avez-vous résolu votre problème, si oui comment ?
Vous pouvez apporter un retour sur la question concernée en suivant ce lien :
Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
20 décembre 2016 à 14:19
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 10. Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
- N°3200 : Bonsoir, j'aurais aimé savoir si quelqu'un connait la section des câbles (ph et N) entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur principal edf ? Par la même occasion j'en profite pour poser une autre question : Faut-il...
