Remplacement d'un interrupteur de volet 4 fils par un 3 fils
Conseils astuce d'électricité : Remplacement d'un interrupteur de volet 4 fils par un 3 fils
Je voudrais remplacer un interrupteur de volet de marque Legrand modèle Sagane il ne se fait plus par un interrupteur simple. Mon souci, c'est qu'au mur, j'ai 4 fils neutre, phase et un fil moteur pour la montée et un pour la descente; alors que sur l'interrupteur que je veux mettre, je ne peux en brancher que 3.
Donc, ceux de montée et descente, au milieu la phase (je suppose) et le neutre. Où dois-je le mettre alors ?
Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d avance
02 août 2010 à 10:01
Bonjour. Voir ce document PDF déjà présent sur le forum pour une question similaire. Il vous faut un commutateur spécialisé à 3 positions, Mosaic ou autre. GL (11/08/10)
Voici le schéma :
branchement volets roulants.pdf
Voici le schéma :
11 août 2010 à 10:10
- 1. Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
- N°17293 : Bonjour. Je possède un interrupteur comme celui-ci : Et je veux le remplacer par un interrupteur standard semblable à celui-ci : Qu'est-ce que je fais du fil bleu ? Et votre avis sur le reste du branchement ? Merci...
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
- N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
- 4. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 6. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 7. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 8. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 10. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
- N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
