Réduire une tension produite par un alternateur
20009
Question Forum Électricité : Réduire une tension produite par un alternateur
lunkle
lunkle
Je suis nouveau dans les bricolages.
Je dois résoudre cette dernière question pour boucler mon projet de moteur électrique.
Comment réduire la tension produite par un alternateur qui a les caractéristiques suivantes :
Tension : 380 V
Intensité : 28.48A
Tension souhaitée : 220 V
Intensité : 28,48 A
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
11 juin 2020 à 19:07
30 133 messages
Il faudrait en dire plus sur la nature du projet et l'intérêt pratique s'il y en a un.
Vous n'apportez aucune précision sur les caractéristiques de l'alternateur et de son entrainement, ni sur le procédé de régulation et d'asservissement de la tension de sortie.
Difficile de répondre dans ces conditions pour le moment.
11 juin 2020 à 23:01
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Comment réduire une tension de 264 Volts 50Hz en 230 V 50Hz
    N°12800 : Bonjour, Je rencontre des problèmes sur différents composants électroniques directement liés à la tension du réseau beaucoup trop élevée. Ma question est celle-ci : Comment réduire une tension de 264 Volts (50Hz) à...
  • 5. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 6. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 7. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 8. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
    N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
  • 9. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
    N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
  • 10. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
>>> Résultats suivants pour : Réduire une tension produite par un alternateur >>>
prise electrique translucidebrancher prise four encastrableeclairage industrielboitier d encastrement
