Réalisation d'une suspension 15 ampoules
Problème Electricite : Réalisation d'une suspension 15 ampoules
Bonjour, je souhaite réaliser une suspension avec 15 ampoules de 3W scintillantes imitation flamme.
Mon souci est que le plus simple serait un branchement en série afin d'éviter trop de câble, domino...
Existe t-il une sorte de domino avec 1 entrée phase et une sortie neutre permettant de raccorder 5 - 10 ou 15 ampoules... (répartiteur ou distributeur ?).
Merci pour votre aide précieuse. Bien cordialement.
09 mars 2010 à 18:12
Dans les éclairages, toutes les lampes sont en parallèle (en 12 volts si transformateur ou 220 v si direct secteur).
Vous parlez de 15 lampes en série ? Impossible (en série, chaque voltage de lampe s'additionne) et il faut que le total corresponde à la source 12 v ou 220 v.
Bonne recherche, l'ancien BB (10/03/2010)
10 mars 2010 à 09:16
- 1. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
- N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
- 2. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
- N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
- 3. Créer suspension lumineuse composée de 3 ampoules
- N°6842 : Je souhaite créer une suspension lumineuse composée de 3 ampoules. Au plafond je n'ai qu'un fil pour une douille. Quel système puis-je utiliser pour brancher 3 autres douilles. PS : je suis novice en électricité ! Merci.
- 4. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
- N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
- 5. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 6. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 7. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 8. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 9. Conseils branchement fil de terre suspension
- N°24950 : Bonjour. J'ai acheté une suspension avec 3 ampoules et donc 6 fils à brancher plus un fil de terre. Je n'ai pas de notice et je souhaiterais savoir où mettre la cosse du fil de terre sur la partie métallique de ma...
- 10. Installer applique et une suspension salle de bains
- N°16473 : Bonjour à tous, Pourriez-vous m'aider ? Je souhaite installer une applique et une suspension dans la salle de bains. Actuellement, il n'y a que des ampoules (avec des douilles à baïonnette). Je souhaite pouvoir utiliser...
