Distance volume 3 de ma salle de bain
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
4164
Normes Électricité : Distance volume 3 de ma salle de bain
Bonjour, par manque de moyen, je réalise le système électrique de l'appartement que je suis entrain de créer et une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse me pose problème, donc la voici :
Dans ma salle de bain, la cabine de douche + les 60 cm du volume 3 occupent une grande largeur sur le pan de mur et il me reste que 80 cm jusqu'à l'angle de la salle de bain; puis-je mettre un lave linge à cet endroit ou faut-il, comme je vois partout, que cela fasse 2,40 m ?
J'ajoute un petit plan très sommaire :
Merci par avance.
28 juin 2008 à 00:39
11 001 messages
Vous pouvez sans problème mettre le lave-linge en volume 3
29 juin 2008 à 01:09
D'après votre schéma vous pouvez mettre votre lave linge, mais installez la prise à droite de votre appareil, le plus loin possible de la douche.
N'oubliez pas de poser un disjoncteur différentiel de 30 mA.
G.B.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Si vous respectez ce que vous avez dessiné, aucun problème.
PS : je pense que vous avez fait une faute en parlant des 0.6m du volume 3 ; ce serait plutôt volume 2, où aucun matériel de la classe 1 ne doit être présent.
1Insp
30 juin 2008 à 00:53
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Norme salle de bain balnéo
    N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
  • 4. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
    N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
  • 5. Avis branchement électrique salle de bain
    N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Installer un lave linge dans une salle de bain
    N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
>>> Résultats suivants pour : Distance volume 3 de ma salle de bain >>>
